Hello,every one,as you know when you buy a car and drive,you have to met some parts it need repair,as normal we call fast moving parts.
From your experience what auto parts we should say it belong to fast moving parts list.
In order to let others know I make one fast moving list,please to check and let me know your idea.
Fast moving auto parts items
1 发动机(带离合器)带变速箱总成 ENGINE& TRANSMISSION ASSY
2 加油软管 OIL FILLER HOSE
3 加油硬管总成 OIL FILLER PIPE ASSY
4 加油硬管密封垫 OIL FILLER PIPE SEAL GASKET
5 燃油箱通气软管 FUEL TANK BREATHER HOSE
6 碳罐总成 CHARCOAL CANISTER
7 油门踏板总成 ACCELERATOR PEDAL ASSY
8 油门拉索总成 THROTTLE CABLE
9 空气滤清器总成 AIR CLEANER ASSY
10 排气管密封垫 EXHAUST PIPE GASKET
11 三元催化器总成(配LJ465QR1E1发动机用) CATALYTIC CONVERTOR
12 消声器总成 MUFFLER ASSY
13 散热器带电子风扇总成 RADIATOR &ELECTRIC FAN ASSY
14 散热器溢水壶总成 RADIATOR OVERFLOW POT ASSY
15 离合拉索总成 CLUTCH CABLE ASSY
16 换挡操纵机构总成 SHIFT LEVEL ASSY
17 选挡拉索总成 SELECT GEAR CABLE ASSY
18 换挡拉索总成 SHIFT CABLE
19 传动轴总成 PROPELLER SHAFT ASSY
20 后桥带后制动器总成 REAR AXLE &REAL BREAK ASSY
21 半轴油封 OIL SEAL,HALFSHAFT
22 后桥壳焊接总成 REAL AXLE HOUSING WELDING ASSY
23 半轴组件 HALF SHAFT COMPONENT
24 后桥总成 REAR AXLE ASSY
25 主减速器总成 MAIN REDUCER ASSY
26 前横向稳定连接杆总成 FRONT STABILIZER LINKAGE
BAR ASSY
27 前摆臂总成(左) FRONT ARM ASSY,L
28 前摆臂总成(右) FRONT ARM ASSY,R
29 后板簧缓冲块总成 REAR LEAF SPRING BUFFER STOPPERASSY
30 后减振器总成 REAR SHOCK ABSORBER
31 轮胎165/70 R14 TYRE
32 钢制轮辋 5J*14 STEEL RIM
33 轮胎气门嘴总成 VALVE NOZZLE
34 轮辋装饰罩(左) WHEEL RIM DECORATION COVER,L
35 轮辋装饰罩(右) WHEEL RIM DECORATION COVER,R
36 转向上轴总成 STEERING UPPER SHAFT ASSY
37 转向下轴总成 STEERING LOWER SHAFT ASSY
38 制动钳体(左) BRAKE CALIPER ASSY,LH
39 制动钳体(右) BRAKE CALIPER ASSY,RH
40 制动块 BRAKE PAD
41 制动盘 BRAKE DISC
42 前制动软管总成 FRONT BRAKE FLEXIBLE PIPE
43 前轮毂总成 FRONT WHEEL RIM ASSY
44 后制动器总成(左) REAR BRAKE ASSY,L
45 后制动轮缸总成(左) REAR BRAKE WHEEL CYLINDER ASSY,L
46 后制动轮缸总成(右) REAR BRAKE WHEEL CYLINDER ASSY,R
47 后制动蹄总成 REAR BRAKE SHOE
48 后制动鼓 REAR BRAKE HUB
49 制动真空软管 BRAKE VACUUM FLEXIBLE PIPE
50 制动真空软管(配LJ465QR1E1发动机) BRAKE VACUUM FLEXIBLE PIPE
51 制动主缸带真空助力器总成 MAIN BRAKE CYLINDER WITH VACUUM BOOSTER ASSY
52 制动储液壶总成 BRAKE RESERVIOR ASSY
53 制动灯开关总成 BRAKE LAMP SWITCH ASSY
54 前制动软管总成 BRAKE FLEXIBLE PIPE ASSY
55 制动油管总成(四通II-左前软管) BRAKE OIL TUBE (4 WAY II - LEFT FRONT FLEXIBLE TUBE )
56 制动油管总成(两通-感载阀口2) BRAKE OIL TUBE (2 WAY - LSPV 2)
57 制动油管总成(四通II-右前软管) BRAKE OIL TUBE (4 WAY II- RIGHT FRONT FLEXIBLE TUBE)
58 制动油管总成(右分泵-左分泵) BRAKE OIL TUBE (RELEASE CYLINDER,RH - RELEASE CYLINDER,LH)
59 感载比例阀总成 LSPV
60 制动油管总成(感载阀-后软管) BRAKE OIL TUBE (LSPV - REAR FLEXIBLE TUBE )
61 后制动软管总成 REAR BRAKE FLEXIBEL TUBE
62 制动油管总成(后软管-分泵) BRAKE OIL TUBE (REAR FLEXIBEL TUBE - RELEASE CYLINDER )
63 驻车制动手柄总成 PARKING BRAKE HANDLE
64 驻车制动前拉索总成 FRONT PARKING BRAKE CABLE
65 驻车制动后拉索总成(左) REAR PARKING BRAKE CABLE,L
66 驻车制动后拉索总成(右) REAR PARKING BRAKE CABLE,R
67 蓄电池总成 BATTERY ASSY
68 里程表传感器 ODOMETER SENSOR
69 组合开关总成 COMBINATION SWITCH ASSY
70 点火开关总成 IGNITION SWITCH
71 闪光继电器 FLASHER RELAY
72 电喇叭总成 ELECTRIC HORN ASSY
73 点烟器总成 CIGAR LIGHTER ASSY
74 背门锁芯 TAIL DOOR LOCK CORE
75 前雨刮刮臂总成 FRONT WIPER ARM ASSY,
76 前雨刮电机总成 WIPER MOTOR ASSY
77 风窗洗涤液壶 WASHER TANK
78 空调开关总成 A/C SWITCH
79 前雾灯开关总成 FRONT FOG LAMP SWITCH
80 前门门灯开关总成 FRONT DOOR LAMP SWITCH
81 中门门灯开关总成 MIDDLE DOOR LAMP SWITCH
82 警告灯开关总成 EMERGENCY LAMP SWITCH
83 后雾灯开关总成 REAR FOG LAMP SWITCH
84 前组合灯总成(左) FRONT COMINATION LAMP ,LH
85 前组合灯总成(右) FRONT COMINATION LAMP ,RH
86 侧转向灯(左) SIDE TURNING LAMP ASSY,L
87 侧转向灯(右) SIDE TURNING LAMP ASSY,R
88 组合仪表总成 COMBINATION INSTRUMENT
89 暖风机总成 HEATER ASSY
90 顶蒸流出管总成 OVERHEAD EVAPORATOR OUTLET PIPE
91 顶蒸流入管总成 OVERHEAD EVAPORATOR INLET PIPE
92 压缩机带电磁离合器总成 COMPRESSOR ASSY WITH CLUTCH
93 压缩机调节臂 COMPRESSOR ADJUST ARM
94 压缩机皮带 COMPRESSOR BELT
95 前置蒸发器总成 FRONT A/C EVAPORATOR ASSY
96 冷凝器带干燥储液灌总成 CONDENSOR ASSY WITH DRY RESERVOIR
97 仪表板本体 INSTRUMENT PANEL ASSY
98 杂物盒总成 GLOVE
99 翼子板(左) SIDE FENDER,L
100 翼子板(右) SIDE FENDER,R
101 前轮眉饰条(左) TRIM STRIP,FRONT WHEEL TRIM BOARD
102 前轮眉(左) FRONT WHEEL BROW,L
103 前轮眉(右) FRONT WHEEL BROW,R
104 前门密封条(左) FRONT DOOR SEAL STRIP,LH
105 前门密封条(右) FRONT DOOR SEAL STRIP,RH
106 中门密封条(左) REAR DOORCASE SEAL STRIP
107 中门密封条(右) REAR DOORCASE SEAL STRIP
108 中门中导轨限位块 MIDDLE DOOR MIDDLE TRACK LIMITION BLOCK
109 中门中导轨(左) MIDDLE DOOR TRACK,L
110 中门中导轨(右) MIDDLE DOOR TRACK,R
111 后轮眉(左) REAR WHEEL BROW,L
112 后轮眉(右) REAR WHEEL BROW,R
113 前轮罩内衬板(左) FRONT WHEEL COVER INNER SCALEBOARD, LH
114 前轮罩内衬板(右) FRONT WHEEL COVER INNER SCALEBOARD, RH
115 前轮挡泥板(左) FRONT WHEEL MUDGUARD, LH
116 前轮挡泥板(右) FRONT WHEEL MUDGUARD, RH
117 后轮挡泥板(左) REAR WHEEL MUDGUARD, LH
118 后轮挡泥板(右) REAR WHEEL MUDGUARD, RH
119 前门玻璃内夹条(左) FRONT DOOR GLASS INNER CHAMPING STRIP,L
120 前门玻璃内夹条(右) FRONT DOOR GLASS INNER CHAMPING STRIP,R
121 前门窗框密封条(左) FRONT WINDOW SEAL STRIP, LH
122 前门窗框密封条(右) FRONT GLASS RUN,R
123 中门窗框密封条(左) MID WINDOW SEAL STRIP, RH
124 中门窗框密封条(右) MID WINDOW SEAL STRIP, LH
125 中门玻璃内夹条(左) MID GLASS INNER HOLDING STRIP, LH
126 中门玻璃内夹条(右) MID GLASS INNER HOLDING STRIP, RH
127 中门中铰链总成(左) MIDDLE DOOR MIDDLE HINGE ,L
128 中门中铰链总成(右) MIDDLE DOOR MIDDLE HINGE,R
129 中门窗框密封条下端(前) MIDDLE DOOR WINDOW FRAME SEAL STRIP LOWER END (FRONT)
130 中门内饰板(左) REAR DOOR INNER TRIM BOARD,L
131 中门内饰板(右) REAR DOOR INNER TRIM BOARD,R
132 中门窗框密封条下端(后) MIDDLE DOOR WINDOW FRAME SEAL STRIP LOWER END,(REAR)
133 中门下铰链总成(左) MIDDLE DOOR LOWER HINGE ASSY,L
134 中门下铰链总成(右) MIDDLE DOOR LOWER HINGE ASSY,R
135 中门前限位块(门) REAR DOOR STOP BLOCK
136 中门玻璃外夹条(左) MID GLASS OUTER HOLDING STRIP, LH
137 中门玻璃外夹条(右) MID GLASS OUTER HOLDING STRIP, RH
138 起动机总成 STARTER ASSY
139 变速器总成 TRANSMISSION ASSY
140 气缸垫总成 CYLINDER GASKET ASSY
BAR ASSY
40 制动块 BRAKE PAD
41 制动盘 BRAKE DISC
59 感载比例阀总成 LSPV
98 杂物盒总成 GLOVE
